Datasheet ТI SN74AUC125 — Даташит
СерияSN74AUC125
Datasheet Texas Instruments SN74AUC125
Четверной буферный вентиль шины с выходами с 3 состояниями
SN74AUC125 datasheet
PDF, 574 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2005
SN74AUC125RGYRSN74AUC125RGYRG4
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1414
Package TypeRGYRGY
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMS125MS125
Width (мм)3.53.5
Length (мм)3.53.5
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsSN74AUC125RGYR
SN74AUC125RGYR
SN74AUC125RGYRG4
SN74AUC125RGYRG4
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-9/9-9/9
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyAUCAUC
VCC(Max), В2.72.7
VCC(Min), В0.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.8,3.7,2.6,2.1,1.35.8,3.7,2.6,2.1,1.3
RoHSСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
Серия: SN74AUC125 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC125
Политика конфиденциальности
