Datasheet ТI SN74AUC16240 — Даташит
СерияSN74AUC16240
Datasheet Texas Instruments SN74AUC16240
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74AUC16240 datasheet
PDF, 712 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 ноя 2002
SN74AUC16240DGGRSN74AUC16240DGVR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin4848
Package TypeDGGDGV
Industry STD TermTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAUC16240MH240
Width (мм)6.14.4
Length (мм)12.59.7
Thickness (мм)1.151.05
Pitch (мм).5.4
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74AUC16240DGGR
SN74AUC16240DGGR
SN74AUC16240DGVR
SN74AUC16240DGVR
Bits1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-9/9-9/9
Package GroupTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyAUCAUC
VCC(Max), В2.72.7
VCC(Min), В0.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.9,2.6,1.8,2,1.65.9,2.6,1.8,2,1.6
RoHSСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
Серия: SN74AUC16240 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC16240
Политика конфиденциальности
