Datasheet Texas Instruments SN74AUC16245 — Даташит
СерияSN74AUC16245
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74AUC16245 datasheet
PDF, 834 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 ноя 2002
SN74AUC16245DGGRSN74AUC16245DGVRSN74AUC16245GQLRSN74AUC16245ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДа
N1234
Pin48485656
Package TypeDGGDGVGQLZQL
Industry STD TermTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAUC16245MH245MH245
Width (мм)6.14.44.54.5
Length (мм)12.59.777
Thickness (мм)1.151.05.75.75
Pitch (мм).5.4.65.65
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsSN74AUC16245DGGR
SN74AUC16245DGGR
SN74AUC16245DGVR
SN74AUC16245DGVR
SN74AUC16245GQLR
SN74AUC16245GQLR
SN74AUC16245ZQLR
SN74AUC16245ZQLR
Approx. Price (US$)1.00 | 1ku
Bits161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)250
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-9/9-9/9-9/9
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-9/9
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.7
VCC(Max)(V)2.7
VCC(Min), В0.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.6,3.1,2,2,1.95.6,3.1,2,2,1.95.6,3.1,2,2,1.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.6
3.1
2
2
1.9
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC16245
