Datasheet Texas Instruments SN74AUC16374 — Даташит
СерияSN74AUC16374
16-битный триггер D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
16-Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 26 апр 2007
43 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, 16Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With 3-State Outputs 48-TVSOP -40℃ to 85℃
SN74AUC16374DGGR
33 ₽
SN74AUC16374DGGR
193 ₽
SUV System
SN74AUC16374DGGR
SN74AUC16374ZQLR
74AUC16374DGGRG4SN74AUC16374DGGRSN74AUC16374DGVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin484848
Package TypeDGGDGGDGV
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOP
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAUC16374AUC16374MH374
Width (мм)6.16.14.4
Length (мм)12.512.59.7
Thickness (мм)1.151.151.05
Pitch (мм).5.5.4
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / Models74AUC16374DGGRG4
74AUC16374DGGRG4
SN74AUC16374DGGR
SN74AUC16374DGGR
SN74AUC16374DGVR
SN74AUC16374DGVR
3-State OutputYesYesYes
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-9
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.3,4.5,2.9,2.8,2.27.3,4.5,2.9,2.8,2.27.3,4.5,2.9,2.8,2.2
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC16374
