Datasheet ТI SN74AUC17 — Даташит
СерияSN74AUC17
Datasheet Texas Instruments SN74AUC17
Шестнадцатеричный буфер Шмитта-триггера
SN74AUC17 datasheet
PDF, 567 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2005
SN74AUC17RGYRSN74AUC17RGYRG4
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1414
Package TypeRGYRGY
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMS17MS17
Width (мм)3.53.5
Length (мм)3.53.5
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsSN74AUC17RGYR
SN74AUC17RGYR
SN74AUC17RGYRG4
SN74AUC17RGYRG4
Bits66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-9/9-9/9
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYes
Technology FamilyAUCAUC
VCC(Max), В2.72.7
VCC(Min), В0.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.7,3.5,2.2,1.8,1.46.7,3.5,2.2,1.8,1.4
RoHSСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74AUC17 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC17
Политика конфиденциальности
