Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G06 — Даташит
СерияSN74AUC1G06
Одиночный инверторный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet
PDF, 991 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 2 фев 2007
SN74AUC1G06DBVRSN74AUC1G06DBVRE4SN74AUC1G06DCKRSN74AUC1G06YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDBVDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU06RU06RUTRUTN
Width (мм)1.61.61.251.25
Length (мм)2.92.921.75
Thickness (мм)1.21.2.9.31
Pitch (мм).95.95.65.5
Max Height (мм)1.451.451.1.5
Parameters / ModelsSN74AUC1G06DBVR
SN74AUC1G06DBVR
SN74AUC1G06DBVRE4
SN74AUC1G06DBVRE4
SN74AUC1G06DCKR
SN74AUC1G06DCKR
SN74AUC1G06YZPR
SN74AUC1G06YZPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits1111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SOT-23SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5,3.1,2.4,2.5,1.75,3.1,2.4,2.5,1.75,3.1,2.4,2.5,1.75,3.1,2.4,2.5,1.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Application of the Texas Instruments AUC Sub-1-V Little Logic Devices (Rev. A)
    PDF, 449 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Power consumption and speed are always concerns in electronic system logic design. Texas Instruments (TI) announces the industry?s first sub-1-V logic family that provides significant benefits to portable consumer electronics by operating at low power and high speed, while maintaining overall system signal integrity. TI?s next-generation logic family is the advanced ultra-low-voltage CMOS (AUC) fa
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G06
