Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G07 — Даташит
СерияSN74AUC1G07
Одиночный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком
SN74AUC1G07 Single Buffer/Driver With Open-Drain Output datasheet
PDF, 986 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 13 июн 2017
SN74AUC1G07DBVRSN74AUC1G07DBVRE4SN74AUC1G07DBVRG4SN74AUC1G07DBVTSN74AUC1G07DCKRSN74AUC1G07DCKRG4SN74AUC1G07DCKTSN74AUC1G07DCKTG4SN74AUC1G07YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетДаДаНет
N123456789
Pin555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000250300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаU07FU07FU07FU07FUVFUVFUVFUVRUVN
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.25
Length (мм)2.92.92.92.922221.75
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.31
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.1.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC1G07DBVR
SN74AUC1G07DBVR
SN74AUC1G07DBVRE4
SN74AUC1G07DBVRE4
SN74AUC1G07DBVRG4
SN74AUC1G07DBVRG4
SN74AUC1G07DBVT
SN74AUC1G07DBVT
SN74AUC1G07DCKR
SN74AUC1G07DCKR
SN74AUC1G07DCKRG4
SN74AUC1G07DCKRG4
SN74AUC1G07DCKT
SN74AUC1G07DCKT
SN74AUC1G07DCKTG4
SN74AUC1G07DCKTG4
SN74AUC1G07YZPR
SN74AUC1G07YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250250250250
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-99/-99/-99/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.84.7,3.3,2.4,2.3,1.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Application of the Texas Instruments AUC Sub-1-V Little Logic Devices (Rev. A)
    PDF, 449 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Power consumption and speed are always concerns in electronic system logic design. Texas Instruments (TI) announces the industry?s first sub-1-V logic family that provides significant benefits to portable consumer electronics by operating at low power and high speed, while maintaining overall system signal integrity. TI?s next-generation logic family is the advanced ultra-low-voltage CMOS (AUC) fa
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G07
