Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G08 — Даташит
СерияSN74AUC1G08
Одиночный вентиль положительного И с 2 входами
SN74AUC1G08 Single 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 8 июн 2017
SN74AUC1G08DBVRSN74AUC1G08DBVRG4SN74AUC1G08DCKRSN74AUC1G08DCKRG4SN74AUC1G08DRLRSN74AUC1G08DRLRG4SN74AUC1G08YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДа
N1234567
Pin5555555
Package TypeDBVDBVDCKDCKDRLDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000400040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU08KU08RUEFUEFUERUE7UEN
Width (мм)1.61.61.251.251.21.21.25
Length (мм)2.92.9221.61.61.75
Thickness (мм)1.21.2.9.9.55.55.31
Pitch (мм).95.95.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.451.451.11.1.6.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC1G08DBVR
SN74AUC1G08DBVR
SN74AUC1G08DBVRG4
SN74AUC1G08DBVRG4
SN74AUC1G08DCKR
SN74AUC1G08DCKR
SN74AUC1G08DCKRG4
SN74AUC1G08DCKRG4
SN74AUC1G08DRLR
SN74AUC1G08DRLR
SN74AUC1G08DRLRG4
SN74AUC1G08DRLRG4
SN74AUC1G08YZPR
SN74AUC1G08YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250250
Gate TypeANDANDANDANDANDANDAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-99/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND Gate
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.7,3.3,2.3,1.7,1.64.7,3.3,2.3,1.7,1.64.7,3.3,2.3,1.7,1.64.7,3.3,2.3,1.7,1.64.7,3.3,2.3,1.7,1.64.7,3.3,2.3,1.7,1.64.7,3.3,2.3,1.7,1.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Application of the Texas Instruments AUC Sub-1-V Little Logic Devices (Rev. A)
    PDF, 449 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Power consumption and speed are always concerns in electronic system logic design. Texas Instruments (TI) announces the industry?s first sub-1-V logic family that provides significant benefits to portable consumer electronics by operating at low power and high speed, while maintaining overall system signal integrity. TI?s next-generation logic family is the advanced ultra-low-voltage CMOS (AUC) fa
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G08
