Datasheet Texas Instruments V62/06678-01XE — Даташит
СерияSN74AUC1G14-EP
МодельV62/06678-01XE
Усовершенствованный продукт: инвертор с одним триггером Шмитта 5-SOT-23 от -55 до 125
SN74AUC1G14-EP datasheet
PDF, 706 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2006
Микросхема Триггер Шмитта, Inverter Schmitt Trigger 1Element CMOS 5Pin SOT-23 T/R
V62/06678-01XE
47 ₽
V62/06678-01XE
182 ₽
V62/06678-01XE
727GS
V62/06678-01XE
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаU14
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)250 Mhz
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Тип входаCMOS
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)9/-9 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerYes
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUC
VCC(Max)2.7 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.8,5.5,4.5,4,2 нс
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
Серия: SN74AUC1G14-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Little Logic Products
V62/0667801XE, V62/06678 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/06678-01XE
