Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G17 — Даташит
СерияSN74AUC1G17
Одиночный буфер триггера Шмитта
SN74AUC1G17 Single Schmitt-Trigger Buffer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 8 июн 2017
50 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AUC1G17DCKRG4
8.12 ₽
SN74AUC1G17YZPR
14 ₽
SN74AUC1G17
SN74AUC1G17YEAR
SN74AUC1G17DBVRSN74AUC1G17DBVRG4SN74AUC1G17DCKRSN74AUC1G17DCKRG4SN74AUC1G17DRLRSN74AUC1G17YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДа
N123456
Pin555555
Package TypeDBVDBVDCKDCKDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000300040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU17FU17FU7FU7RU77U7N
Width (мм)1.61.61.251.251.21.25
Length (мм)2.92.9221.61.75
Thickness (мм)1.21.2.9.9.55.31
Pitch (мм).95.95.65.65.5.5
Max Height (мм)1.451.451.11.1.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC1G17DBVR
SN74AUC1G17DBVR
SN74AUC1G17DBVRG4
SN74AUC1G17DBVRG4
SN74AUC1G17DCKR
SN74AUC1G17DCKR
SN74AUC1G17DCKRG4
SN74AUC1G17DCKRG4
SN74AUC1G17DRLR
SN74AUC1G17DRLR
SN74AUC1G17YZPR
SN74AUC1G17YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250
Gate TypeSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.7,3.9,2.1,1.9,1.55.7,3.9,2.1,1.9,1.55.7,3.9,2.1,1.9,1.55.7,3.9,2.1,1.9,1.55.7,3.9,2.1,1.9,1.55.7,3.9,2.1,1.9,1.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Application of the Texas Instruments AUC Sub-1-V Little Logic Devices (Rev. A)
    PDF, 449 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Power consumption and speed are always concerns in electronic system logic design. Texas Instruments (TI) announces the industry?s first sub-1-V logic family that provides significant benefits to portable consumer electronics by operating at low power and high speed, while maintaining overall system signal integrity. TI?s next-generation logic family is the advanced ultra-low-voltage CMOS (AUC) fa
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC1G17
