Datasheet Texas Instruments SN74AUC1GU04 — Даташит
СерияSN74AUC1GU04
Одиночные инверторные ворота
SN74AUC1GU04 Single Inverter Gate datasheet
PDF, 978 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 8 июн 2017
74AUC1GU04DCKRG4SN74AUC1GU04DBVRSN74AUC1GU04DCKRSN74AUC1GU04YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin5555
Package TypeDCKDBVDCKYZP
Industry STD TermSOT-SC70SOT-23SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаUDRUU4RUDRUDN
Width (мм)1.251.61.251.25
Length (мм)22.921.75
Thickness (мм).91.2.9.31
Pitch (мм).65.95.65.5
Max Height (мм)1.11.451.1.5
Parameters / Models74AUC1GU04DCKRG4
74AUC1GU04DCKRG4
SN74AUC1GU04DBVR
SN74AUC1GU04DBVR
SN74AUC1GU04DCKR
SN74AUC1GU04DCKR
SN74AUC1GU04YZPR
SN74AUC1GU04YZPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits1111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
LogicInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-9
Package GroupSC70SOT-23SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1.9,2.5,1.7,2.3,21.9,2.5,1.7,2.3,21.9,2.5,1.7,2.3,21.9,2.5,1.7,2.3,2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Application of the Texas Instruments AUC Sub-1-V Little Logic Devices (Rev. A)
    PDF, 449 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Power consumption and speed are always concerns in electronic system logic design. Texas Instruments (TI) announces the industry?s first sub-1-V logic family that provides significant benefits to portable consumer electronics by operating at low power and high speed, while maintaining overall system signal integrity. TI?s next-generation logic family is the advanced ultra-low-voltage CMOS (AUC) fa
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC1GU04
