Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G00 — Даташит
СерияSN74AUC2G00
ДВОЙНОЙ ВЕНТИЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ-И-НЕ С 2 ВХОДАМИ
SN74AUC2G00 datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 янв 2007
SN74AUC2G00DCTRSN74AUC2G00DCTRE4SN74AUC2G00DCURSN74AUC2G00DCURE4SN74AUC2G00YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDCTDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU00U00URUAN
Width (мм)2.82.8222.25
Length (мм)2.952.952.32.31.25
Thickness (мм)1.291.29.85.85.31
Pitch (мм).65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.31.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC2G00DCTR
SN74AUC2G00DCTR
SN74AUC2G00DCTRE4
SN74AUC2G00DCTRE4
SN74AUC2G00DCUR
SN74AUC2G00DCUR
SN74AUC2G00DCURE4
SN74AUC2G00DCURE4
SN74AUC2G00YZPR
SN74AUC2G00YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Bits2222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)250
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-9
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)9/-9
Package GroupSM8SM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF
low tpd
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.7
VCC(Max)(V)2.7
VCC(Min), В0.80.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8,2.5,1.6,1.2,18,2.5,1.6,1.2,18,2.5,1.6,1.2,18,2.5,1.6,1.2,1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8
2.5
1.6
1.2
1
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G00
