Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G06 — Даташит
СерияSN74AUC2G06
Двойной инверторный буфер/драйвер с выходами с открытым стоком
SN74AUC2G06 datasheet
PDF, 949 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 янв 2007
SN74AUC2G06DBVRSN74AUC2G06DCKRSN74AUC2G06YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin666
Package TypeDBVDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU06RUTRUTN
Width (мм)1.61.25.9
Length (мм)2.921.5
Thickness (мм)1.2.92
Pitch (мм).95.65.5
Max Height (мм)1.451.1.5
Parameters / ModelsSN74AUC2G06DBVR
SN74AUC2G06DBVR
SN74AUC2G06DCKR
SN74AUC2G06DCKR
SN74AUC2G06YZPR
SN74AUC2G06YZPR
3-State OutputNoNoNo
Bits222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
LogicInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.1,3.3,2.8,3,2.34.1,3.3,2.8,3,2.34.1,3.3,2.8,3,2.3
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G06
