Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74AUC2G07 — Даташит
СерияSN74AUC2G07
Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G07
Двойной буфер/драйвер с выходами с открытым стоком
Dual Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 967 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 июн 2008
SN74AUC2G07DBVRSN74AUC2G07DBVTSN74AUC2G07DCKRSN74AUC2G07DCKRE4SN74AUC2G07DCKRG4SN74AUC2G07YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаДа
N123456
Pin666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30002503000300030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU075U07RUVRUVRUVRUVN
Width (мм)1.61.61.251.251.25.9
Length (мм)2.92.92221.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.92
Pitch (мм).95.95.65.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.1.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC2G07DBVR
SN74AUC2G07DBVR
SN74AUC2G07DBVT
SN74AUC2G07DBVT
SN74AUC2G07DCKR
SN74AUC2G07DCKR
SN74AUC2G07DCKRE4
SN74AUC2G07DCKRE4
SN74AUC2G07DCKRG4
SN74AUC2G07DCKRG4
SN74AUC2G07YZPR
SN74AUC2G07YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.72.72.7
VCC(Min), В1.81.81.81.81.81.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.3,3,2.2,2.5,1.64.3,3,2.2,2.5,1.64.3,3,2.2,2.5,1.64.3,3,2.2,2.5,1.64.3,3,2.2,2.5,1.64.3,3,2.2,2.5,1.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G07
Политика конфиденциальности
