Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G08 — Даташит
СерияSN74AUC2G08
ДВОЙНОЙ 2-ВХОДНОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ЗАТВОР
SN74AUC2G08 datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2007
SN74AUC2G08DCTRSN74AUC2G08DCTRE4SN74AUC2G08DCTRG4SN74AUC2G08DCURSN74AUC2G08DCURG4SN74AUC2G08YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДа
N123456
Pin888888
Package TypeDCTDCTDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU08ZRU08QU08RUEN
Width (мм)2.82.82.8222.25
Length (мм)2.952.952.952.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.29.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC2G08DCTR
SN74AUC2G08DCTR
SN74AUC2G08DCTRE4
SN74AUC2G08DCTRE4
SN74AUC2G08DCTRG4
SN74AUC2G08DCTRG4
SN74AUC2G08DCUR
SN74AUC2G08DCUR
SN74AUC2G08DCURG4
SN74AUC2G08DCURG4
SN74AUC2G08YZPR
SN74AUC2G08YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250
Gate TypeANDANDANDANDANDAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-99/-99/-9
Package GroupSM8SM8SM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND Gate
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.2,3,1.9,1.5,19.2,3,1.9,1.5,19.2,3,1.9,1.5,19.2,3,1.9,1.5,19.2,3,1.9,1.5,19.2,3,1.9,1.5,1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G08
