Datasheet ТI SN74AUC2G241 — Даташит
СерияSN74AUC2G241
Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G241
Двойной буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74AUC2G241 datasheet
PDF, 931 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2007
SN74AUC2G241DCTRSN74AUC2G241DCURSN74AUC2G241YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin888
Package TypeDCTDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаRU41RU2N
Width (мм)2.822.25
Length (мм)2.952.31.25
Thickness (мм)1.29.85.31
Pitch (мм).65.5.5
Max Height (мм)1.3.9.5
Parameters / ModelsSN74AUC2G241DCTR
SN74AUC2G241DCTR
SN74AUC2G241DCUR
SN74AUC2G241DCUR
SN74AUC2G241YZPR
SN74AUC2G241YZPR
3-State OutputYesYesYes
Bits222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
LogicTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-9
Package GroupSM8VSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.1,3.5,2.3,1.9,1.45.1,3.5,2.3,1.9,1.45.1,3.5,2.3,1.9,1.4
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G241
Политика конфиденциальности
