Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74AUC2G32 — Даташит
СерияSN74AUC2G32
Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G32
ДВОЙНОЙ 2-ВХОДНОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬ
SN74AUC2G32 datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2007
SN74AUC2G32DCTRSN74AUC2G32DCURSN74AUC2G32YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin888
Package TypeDCTDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаRURUGN
Width (мм)2.822.25
Length (мм)2.952.31.25
Thickness (мм)1.29.85.31
Pitch (мм).65.5.5
Max Height (мм)1.3.9.5
Parameters / ModelsSN74AUC2G32DCTR
SN74AUC2G32DCTR
SN74AUC2G32DCUR
SN74AUC2G32DCUR
SN74AUC2G32YZPR
SN74AUC2G32YZPR
3-State OutputNoNoNo
Bits222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250
Gate TypeOROROR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
LogicTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-9
Package GroupSM8VSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyOR GateOR GateOR Gate
Technology FamilyAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.5,3.3,1.9,1.5,1.17.5,3.3,1.9,1.5,1.17.5,3.3,1.9,1.5,1.1
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G32
Политика конфиденциальности
