Datasheet ТI SN74AUC2G34 — Даташит
СерияSN74AUC2G34
Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G34
Двойные буферные ворота
SN74AUC2G34 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 янв 2007
SN74AUC2G34DBVRSN74AUC2G34DCKRSN74AUC2G34DCKRE4SN74AUC2G34DRLRSN74AUC2G34DRLRG4SN74AUC2G34YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДа
N123456
Pin666666
Package TypeDBVDCKDCKDRLDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000400040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU34RU9RU9RU9RU97U9N
Width (мм)1.61.251.251.21.2.9
Length (мм)2.9221.61.61.5
Thickness (мм)1.2.9.9.55.552
Pitch (мм).95.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.451.11.1.6.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC2G34DBVR
SN74AUC2G34DBVR
SN74AUC2G34DCKR
SN74AUC2G34DCKR
SN74AUC2G34DCKRE4
SN74AUC2G34DCKRE4
SN74AUC2G34DRLR
SN74AUC2G34DRLR
SN74AUC2G34DRLRG4
SN74AUC2G34DRLRG4
SN74AUC2G34YZPR
SN74AUC2G34YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-99/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUCAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.72.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.4,3.4,2.3,1.6,1.26.4,3.4,2.3,1.6,1.26.4,3.4,2.3,1.6,1.26.4,3.4,2.3,1.6,1.26.4,3.4,2.3,1.6,1.26.4,3.4,2.3,1.6,1.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G34
Политика конфиденциальности
