Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G53 — Даташит
СерияSN74AUC2G53
Однополюсный, двухпозиционный (SPDT) аналоговый переключатель или аналоговый мультиплексор/демультиплексор 2:1
SN74AUC2G53 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2009
53 предложений от 28 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
SN74AUC2G53DCUR
8.91 ₽
SN74AUC2G53DCURG4
11 ₽
Рутоника
SN74AUC2G53DCUR
12 ₽
SN74AUC2G53YZPR
SN74AUC2G53DCTRSN74AUC2G53DCTRE4SN74AUC2G53DCTRG4SN74AUC2G53DCURSN74AUC2G53DCURG4SN74AUC2G53YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeDCTDCTDCTDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU53ZU53U53RU53RU47
Width (мм)2.82.82.8222.25
Length (мм)2.952.952.952.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.29.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.3.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC2G53DCTR
SN74AUC2G53DCTR
SN74AUC2G53DCTRE4
SN74AUC2G53DCTRE4
SN74AUC2G53DCTRG4
SN74AUC2G53DCTRG4
SN74AUC2G53DCUR
SN74AUC2G53DCUR
SN74AUC2G53DCURG4
SN74AUC2G53DCURG4
SN74AUC2G53YZPR
SN74AUC2G53YZPR
Полоса частот, МГц500500500500500500
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV111111
ESD HBM, kV222222
Input/Ouput Voltage(Max), В2.72.72.72.72.72.7
Input/Output Continuous Current(Max), мА505050505050
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ333333
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ999999
Количество каналов111111
OFF-state leakage current(Max), мкА111111
ON-state leakage current(Max), мкА111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSM8SM8SM8VSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms404040404040
Ron(Typ), Ohms666666
Supply Current(Max), uA101010101010
Supply Range, Max2.72.72.72.72.72.7
VIH(Min), Вvcc*.65vcc*.65vcc*.65vcc*.65vcc*.65vcc*.65
VIL(Max), Вvcc*.35vcc*.35vcc*.35vcc*.35vcc*.35vcc*.35
Vdd(Max), В2.72.72.72.72.72.7
Vdd(Min), В0.80.80.80.80.80.8
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G53
