Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66 — Даташит
СерияSN74AUC2G66
Двойной двусторонний аналоговый переключатель
SN74AUC2G66 datasheet
PDF, 964 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 янв 2007
SN74AUC2G66DCTRSN74AUC2G66DCURSN74AUC2G66DCURE4SN74AUC2G66DCURG4SN74AUC2G66YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДа
N12345
Pin88888
Package TypeDCTDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаRUZU66RU66RU6N
Width (мм)2.82222.25
Length (мм)2.952.32.32.31.25
Thickness (мм)1.29.85.85.85.31
Pitch (мм).65.5.5.5.5
Max Height (мм)1.3.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUC2G66DCTR
SN74AUC2G66DCTR
SN74AUC2G66DCUR
SN74AUC2G66DCUR
SN74AUC2G66DCURE4
SN74AUC2G66DCURE4
SN74AUC2G66DCURG4
SN74AUC2G66DCURG4
SN74AUC2G66YZPR
SN74AUC2G66YZPR
Полоса частот, МГц500500500500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В2.72.72.72.72.7
Input/Output Continuous Current(Max), мА5050505050
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ33333
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ77777
Количество каналов22222
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
ON-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSM8VSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms4040404040
Ron(Typ), Ohms44444
Supply Current(Max), uA1010101010
Supply Range, Max2.72.72.72.72.7
VIH(Min), Вvcc*.65vcc*.65vcc*.65vcc*.65vcc*.65
VIL(Max), Вvcc*.35vcc*.35vcc*.35vcc*.35vcc*.35
Vdd(Max), В2.72.72.72.72.7
Vdd(Min), В0.80.80.80.80.8
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66
