Datasheet Texas Instruments SN74AUC2GU04 — Даташит
СерияSN74AUC2GU04
Двойные инверторные ворота
SN74AUC2GU04 datasheet
PDF, 830 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 янв 2007
39 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
Рутоника
SN74AUC2GU04DBVR
15 ₽
SN74AUC2GU04YZPR
ТаймЧипс
SN74AUC2GU04YEPR
SN74AUC2GU04DCKR
74AUC2GU04DBVRG4SN74AUC2GU04DBVRSN74AUC2GU04DCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin666
Package TypeDBVDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаUU4RUU4RUDR
Width (мм)1.61.61.25
Length (мм)2.92.92
Thickness (мм)1.21.2.9
Pitch (мм).95.95.65
Max Height (мм)1.451.451.1
Parameters / Models74AUC2GU04DBVRG4
74AUC2GU04DBVRG4
SN74AUC2GU04DBVR
SN74AUC2GU04DBVR
SN74AUC2GU04DCKR
SN74AUC2GU04DCKR
3-State OutputNoNoNo
Bits222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
LogicInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА9/-99/-99/-9
Package GroupSOT-23SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Unbuffered outputIOFF,low power consumption,low tpd,Unbuffered outputIOFF,low power consumption,low tpd,Unbuffered output
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUCAUCAUC
VCC(Max), В2.72.72.7
VCC(Min), В0.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.50.8,1.2,1.5,1.8,2.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.2,3.1,2.2,1.9,1.46.2,3.1,2.2,1.9,1.46.2,3.1,2.2,1.9,1.4
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2GU04
