Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74AUP1G00 — Даташит
СерияSN74AUP1G00
Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G00
Одиночный вентиль положительного NAND с двумя входами малой мощности
SN74AUP1G00 Low-Power Single 2-Input Positive-NAND Gate datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 7 дек 2016
SN74AUP1G00DBVRSN74AUP1G00DBVTSN74AUP1G00DBVTG4SN74AUP1G00DCKRSN74AUP1G00DCKRG4SN74AUP1G00DCKTSN74AUP1G00DPWRSN74AUP1G00DRLRSN74AUP1G00DRLRG4SN74AUP1G00DRY2SN74AUP1G00DRYRSN74AUP1G00DSF2SN74AUP1G00DSFRSN74AUP1G00YFPRSN74AUP1G00YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаДаДаДаНетДаДаДаНетНетДа
N123456789101112131415
Pin555555555666665
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDPWDRLDRLDRYDRYDSFDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY300025025030003000250300040004000500050005000500030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH00RH00RH00RHAFHAKHARA4HARHA7HAHAHAHAHANHAN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.21.211111.41.25
Length (мм)2.92.92.92221.61.61.451.451111.75
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.55.55.5.5.35.35.5.31
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.5.5.5.5.35.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1.6.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G00DBVR
SN74AUP1G00DBVR
SN74AUP1G00DBVT
SN74AUP1G00DBVT
SN74AUP1G00DBVTG4
SN74AUP1G00DBVTG4
SN74AUP1G00DCKR
SN74AUP1G00DCKR
SN74AUP1G00DCKRG4
SN74AUP1G00DCKRG4
SN74AUP1G00DCKT
SN74AUP1G00DCKT
SN74AUP1G00DPWR
SN74AUP1G00DPWR
SN74AUP1G00DRLR
SN74AUP1G00DRLR
SN74AUP1G00DRLRG4
SN74AUP1G00DRLRG4
SN74AUP1G00DRY2
SN74AUP1G00DRY2
SN74AUP1G00DRYR
SN74AUP1G00DRYR
SN74AUP1G00DSF2
SN74AUP1G00DSF2
SN74AUP1G00DSFR
SN74AUP1G00DSFR
SN74AUP1G00YFPR
SN74AUP1G00YFPR
SN74AUP1G00YZPR
SN74AUP1G00YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSOT-5X3SOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.528.4,21.9,14.7,11.5,8.1,6.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G00
Политика конфиденциальности
