Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G04 — Даташит
СерияSN74AUP1G04
Одиночный инверторный затвор с низким энергопотреблением
SN74AUP1G04 Low-Power Single Inverter Gate datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 26 июн 2014
SN74AUP1G04DBVRSN74AUP1G04DBVRE4SN74AUP1G04DBVTSN74AUP1G04DCKRSN74AUP1G04DCKRE4SN74AUP1G04DCKRG4SN74AUP1G04DCKTSN74AUP1G04DCKTG4SN74AUP1G04DPWRSN74AUP1G04DRLRSN74AUP1G04DRLRG4SN74AUP1G04DRY2SN74AUP1G04DRYRSN74AUP1G04DSF2SN74AUP1G04DSFRSN74AUP1G04YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетДаДаДаДаДаНетНетДаНетНетДа
N12345678910111213141516
Pin5555555555566664
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRLDRYDRYDSFDSFYFP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3SOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-XBGA-N
Package QTY3000300025030003000300025025030004000400050005000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH04FH04FH04RHCFHCRHCKHCFHCRC4HC7HC7HCHCHCHCN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.251.251.21.21111
Length (мм)2.92.92.9222221.61.61.451.4511
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.9.9.55.55.5.5.35.35
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.65.65.5.5.5.5.35.35.4
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.11.1.6.6.6.6.4.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G04DBVR
SN74AUP1G04DBVR
SN74AUP1G04DBVRE4
SN74AUP1G04DBVRE4
SN74AUP1G04DBVT
SN74AUP1G04DBVT
SN74AUP1G04DCKR
SN74AUP1G04DCKR
SN74AUP1G04DCKRE4
SN74AUP1G04DCKRE4
SN74AUP1G04DCKRG4
SN74AUP1G04DCKRG4
SN74AUP1G04DCKT
SN74AUP1G04DCKT
SN74AUP1G04DCKTG4
SN74AUP1G04DCKTG4
SN74AUP1G04DPWR
SN74AUP1G04DPWR
SN74AUP1G04DRLR
SN74AUP1G04DRLR
SN74AUP1G04DRLRG4
SN74AUP1G04DRLRG4
SN74AUP1G04DRY2
SN74AUP1G04DRY2
SN74AUP1G04DRYR
SN74AUP1G04DRYR
SN74AUP1G04DSF2
SN74AUP1G04DSF2
SN74AUP1G04DSFR
SN74AUP1G04DSFR
SN74AUP1G04YFPR
SN74AUP1G04YFPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits111111111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0009
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SOT-5X3SONSONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF
low tpd
IOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.425.4,16,10.8,9.2,6.5,5.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)25.4
16
10.8
9.2
6.5
5.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G04
