Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G06 — Даташит
| Серия | SN74AUP1G06 |
Одиночный инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком
SN74AUP1G06 Low-Power Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 май 2010
Купить SN74AUP1G06 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.26 до 227 ₽43 предложений от 27 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74AUP1G06DBVT Inverter, 74AUP1G06, 1Input, 4mA, 0.8V to 3.6V, SOT-23-5 | |||
| SN74AUP1G06DCKR Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
| SN74AUP1G06DBVT | по запросу | ||
| SN74AUP1G06DBVRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AUP1G06DSFR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AUP1G06DBVR | SN74AUP1G06DBVRE4 | SN74AUP1G06DBVRG4 | SN74AUP1G06DBVT | SN74AUP1G06DCKR | SN74AUP1G06DCKRG4 | SN74AUP1G06DCKT | SN74AUP1G06DRLR | SN74AUP1G06DRYR | SN74AUP1G06DSF2 | SN74AUP1G06DSFR | SN74AUP1G06YFPR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DRL | DRY | DSF | DSF | YFP |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-5X3 | USON | X2SON | X2SON | DSBGA |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | H06R | H06R | H06R | H06R | HTR | HTK | HT5 | HT7 | HT | HT | HT | N |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.45 | 1 | 1 | |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .55 | .5 | .35 | .35 | |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .35 | .35 | .4 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 | .6 | .4 | .4 | .5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74AUP1G06DBVR![]() | SN74AUP1G06DBVRE4![]() | SN74AUP1G06DBVRG4![]() | SN74AUP1G06DBVT![]() | SN74AUP1G06DCKR![]() | SN74AUP1G06DCKRG4![]() | SN74AUP1G06DCKT![]() | SN74AUP1G06DRLR![]() | SN74AUP1G06DRYR![]() | SN74AUP1G06DSF2![]() | SN74AUP1G06DSFR![]() | SN74AUP1G06YFPR![]() |
| 3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Bits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gate Type | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
| Logic | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SOT-5X3 | SON | SON | SON | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (DSBGA) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Special Features | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain |
| Sub-Family | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver | Inverting Buffer/Driver |
| Technology Family | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP | AUP |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| VCC(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Voltage(Nom), В | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74AUP1G06 (12)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
