Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74AUP1G07 — Даташит
СерияSN74AUP1G07
Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G07
Одиночный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком
SN74AUP1G07 Low-Power Single Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 13 дек 2013
SN74AUP1G07DBVRSN74AUP1G07DBVRE4SN74AUP1G07DBVRG4SN74AUP1G07DBVTSN74AUP1G07DCKRSN74AUP1G07DCKRE4SN74AUP1G07DCKRG4SN74AUP1G07DCKTSN74AUP1G07DPWRSN74AUP1G07DRLRSN74AUP1G07DRYRSN74AUP1G07DSF2SN74AUP1G07DSFRSN74AUP1G07YFPRSN74AUP1G07YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаДаДаДаНетДаДаНетДаНет
N123456789101112131415
Pin555555555566645
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRYDSFDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3USONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NS-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000300030002503000300030002503000400050005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH07FH07FH07FH07FHVRHVFHVKHV5D4HV7HVHVHVHVHVN
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.21111.25
Length (мм)2.92.92.92.922221.61.45111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.55.5.35.35.31
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.5.5.35.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.1.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G07DBVR
SN74AUP1G07DBVR
SN74AUP1G07DBVRE4
SN74AUP1G07DBVRE4
SN74AUP1G07DBVRG4
SN74AUP1G07DBVRG4
SN74AUP1G07DBVT
SN74AUP1G07DBVT
SN74AUP1G07DCKR
SN74AUP1G07DCKR
SN74AUP1G07DCKRE4
SN74AUP1G07DCKRE4
SN74AUP1G07DCKRG4
SN74AUP1G07DCKRG4
SN74AUP1G07DCKT
SN74AUP1G07DCKT
SN74AUP1G07DPWR
SN74AUP1G07DPWR
SN74AUP1G07DRLR
SN74AUP1G07DRLR
SN74AUP1G07DRYR
SN74AUP1G07DRYR
SN74AUP1G07DSF2
SN74AUP1G07DSF2
SN74AUP1G07DSFR
SN74AUP1G07DSFR
SN74AUP1G07YFPR
SN74AUP1G07YFPR
SN74AUP1G07YZPR
SN74AUP1G07YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFEROPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс26.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.726.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G07
Политика конфиденциальности
