Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G08 — Даташит
СерияSN74AUP1G08
Одиночный вентиль положительного И с низким энергопотреблением и двумя входами
SN74AUP1G08 Low-Power Single 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 17 июн 2016
SN74AUP1G08DBVRSN74AUP1G08DBVRE4SN74AUP1G08DBVTSN74AUP1G08DBVTG4SN74AUP1G08DCKRSN74AUP1G08DCKRE4SN74AUP1G08DCKRG4SN74AUP1G08DCKTSN74AUP1G08DCKTE4SN74AUP1G08DPWRSN74AUP1G08DRLRSN74AUP1G08DRY2SN74AUP1G08DRYRSN74AUP1G08DSF2SN74AUP1G08DSFRSN74AUP1G08YFPRSN74AUP1G08YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаДаДаДаДаНетДаДаДаДаНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin55555555555666665
Package TypeDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRYDRYDSFDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000300025025030003000300025025030004000500050005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH08FH08FH08RH08RHESHE5HEPHERHERE4HE7HEHEHEHHERHENHEN
Width (мм)1.61.61.61.61.251.251.251.251.251.211111.41.25
Length (мм)2.92.92.92.9222221.61.451.451111.75
Thickness (мм)1.21.21.21.2.9.9.9.9.9.55.5.5.35.35.5.31
Pitch (мм).95.95.95.95.65.65.65.65.65.5.5.5.35.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.11.11.11.11.1.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G08DBVR
SN74AUP1G08DBVR
SN74AUP1G08DBVRE4
SN74AUP1G08DBVRE4
SN74AUP1G08DBVT
SN74AUP1G08DBVT
SN74AUP1G08DBVTG4
SN74AUP1G08DBVTG4
SN74AUP1G08DCKR
SN74AUP1G08DCKR
SN74AUP1G08DCKRE4
SN74AUP1G08DCKRE4
SN74AUP1G08DCKRG4
SN74AUP1G08DCKRG4
SN74AUP1G08DCKT
SN74AUP1G08DCKT
SN74AUP1G08DCKTE4
SN74AUP1G08DCKTE4
SN74AUP1G08DPWR
SN74AUP1G08DPWR
SN74AUP1G08DRLR
SN74AUP1G08DRLR
SN74AUP1G08DRY2
SN74AUP1G08DRY2
SN74AUP1G08DRYR
SN74AUP1G08DRYR
SN74AUP1G08DSF2
SN74AUP1G08DSF2
SN74AUP1G08DSFR
SN74AUP1G08DSFR
SN74AUP1G08YFPR
SN74AUP1G08YFPR
SN74AUP1G08YZPR
SN74AUP1G08YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits1111111111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
Gate TypeANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF
low tpd
IOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND GateAND Gate
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)32.8
20.9
14.2
11
7.6
6.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G08
