Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G125 — Даташит
СерияSN74AUP1G125
Маломощный буферный вентиль с одной шиной и выходом с 3 состояниями
SN74AUP1G125 Low-Power Single Bus Buffer Gate With 3-State Output datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 10 июл 2017
74AUP1G125DBVRG474AUP1G125DCKRG474AUP1G125DRLRG4PSN74AUP1G125DPWRSN74AUP1G125DBVRSN74AUP1G125DBVTSN74AUP1G125DCKRSN74AUP1G125DCKTSN74AUP1G125DPWRSN74AUP1G125DRLRSN74AUP1G125DRYRSN74AUP1G125DSFRSN74AUP1G125YFPRSN74AUP1G125YZPRSN74AUP1G125YZTR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСкоро будет снят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаДаДаНетНетДаДаДаДаДа
N123456789101112131415
Pin555555555566655
Package TypeDBVDCKDRLDPWDBVDBVDCKDCKDPWDRLDRYDSFYFPYZPYZT
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-5X3X2SONSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3USONX2SONDSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NS-PSSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000300040003000300025030002503000400050005000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH25RHMKHMRH25RH25RHMFHM5B1HMRHMHMHMNHMNHM
Width (мм)1.61.251.21.61.61.251.251.2111.41.25
Length (мм)2.921.62.92.9221.61.45111.75
Thickness (мм)1.2.9.551.21.2.9.9.55.5.35.5.31.48
Pitch (мм).95.65.5.95.95.65.65.5.5.35.4.5.5
Max Height (мм)1.451.1.61.451.451.11.1.6.6.4.5.5.625
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AUP1G125DBVRG4
74AUP1G125DBVRG4
74AUP1G125DCKRG4
74AUP1G125DCKRG4
74AUP1G125DRLRG4
74AUP1G125DRLRG4
PSN74AUP1G125DPWR
PSN74AUP1G125DPWR
SN74AUP1G125DBVR
SN74AUP1G125DBVR
SN74AUP1G125DBVT
SN74AUP1G125DBVT
SN74AUP1G125DCKR
SN74AUP1G125DCKR
SN74AUP1G125DCKT
SN74AUP1G125DCKT
SN74AUP1G125DPWR
SN74AUP1G125DPWR
SN74AUP1G125DRLR
SN74AUP1G125DRLR
SN74AUP1G125DRYR
SN74AUP1G125DRYR
SN74AUP1G125DSFR
SN74AUP1G125DSFR
SN74AUP1G125YFPR
SN74AUP1G125YFPR
SN74AUP1G125YZPR
SN74AUP1G125YZPR
SN74AUP1G125YZTR
SN74AUP1G125YZTR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SC70SOT-5X3SONSOT-23SOT-23SC70SC70SONSOT-5X3SONSONDSBGADSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс29,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,6
RoHSСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G125
