Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G126 — Даташит
СерияSN74AUP1G126
Маломощный буферный вентиль с одной шиной и выходом с 3 состояниями
SN74AUP1G126 Low-Power Single Bus Buffer Gate With 3-State Output datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 авг 2017
74AUP1G126DRLRG4PSN74AUP1G126DPWRSN74AUP1G126DBVRSN74AUP1G126DBVTSN74AUP1G126DCKRSN74AUP1G126DCKTSN74AUP1G126DRLRSN74AUP1G126DRY2SN74AUP1G126DRYRSN74AUP1G126DSFRSN74AUP1G126YFPRSN74AUP1G126YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаДаДаДаНетДаДаДа
N123456789101112
Pin555555566665
Package TypeDRLDPWDBVDBVDCKDCKDRLDRYDRYDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-5X3X2SONSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONUSONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-NS-PSSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY400030003000250300025040005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHN7H26RH26RHNRHN5HN7HNHNHNNHNN
Width (мм)1.21.61.61.251.251.21111.41.25
Length (мм)1.62.92.9221.61.451.45111.75
Thickness (мм).551.21.2.9.9.55.5.5.35.5.31
Pitch (мм).5.95.95.65.65.5.5.5.35.4.5
Max Height (мм).61.451.451.11.1.6.6.6.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AUP1G126DRLRG4
74AUP1G126DRLRG4
PSN74AUP1G126DPWR
PSN74AUP1G126DPWR
SN74AUP1G126DBVR
SN74AUP1G126DBVR
SN74AUP1G126DBVT
SN74AUP1G126DBVT
SN74AUP1G126DCKR
SN74AUP1G126DCKR
SN74AUP1G126DCKT
SN74AUP1G126DCKT
SN74AUP1G126DRLR
SN74AUP1G126DRLR
SN74AUP1G126DRY2
SN74AUP1G126DRY2
SN74AUP1G126DRYR
SN74AUP1G126DRYR
SN74AUP1G126DSFR
SN74AUP1G126DSFR
SN74AUP1G126YFPR
SN74AUP1G126YFPR
SN74AUP1G126YZPR
SN74AUP1G126YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.07 | 1ku
Bits11111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-4
Package GroupSOT-5X3SONSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3SONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (SON)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF
low tpd
3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс29,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,629,18.7,12.5,10.1,7.2,6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)29
18.7
12.5
10.1
7.2
6
RoHSСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G126
