Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G14 — Даташит
СерияSN74AUP1G14
Маломощный инвертор с одним триггером Шмитта
SN74AUP1G14 Low-Power Single Schmitt-Trigger Inverter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 13 сен 2017
PSN74AUP1G14DPWRSN74AUP1G14DBVRSN74AUP1G14DBVRG4SN74AUP1G14DBVTSN74AUP1G14DCKRSN74AUP1G14DCKRE4SN74AUP1G14DCKRG4SN74AUP1G14DCKTSN74AUP1G14DRLRSN74AUP1G14DRYRSN74AUP1G14DSFRSN74AUP1G14YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаДаДаНетДаДаДаДа
N123456789101112
Pin555555555664
Package TypeDPWDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDRLDRYDSFYFP
Industry STD TermX2SONSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeS-PSSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-XBGA-N
Package QTY3000300030002503000300030002504000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаH14RH14RH14RHFFHFFHFFHFRHFRHFHFN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.251.211
Length (мм)2.92.92.922221.61.451
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.9.55.5.35
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.65.5.5.35.4
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.1.6.6.4.5
Parameters / ModelsPSN74AUP1G14DPWR
PSN74AUP1G14DPWR
SN74AUP1G14DBVR
SN74AUP1G14DBVR
SN74AUP1G14DBVRG4
SN74AUP1G14DBVRG4
SN74AUP1G14DBVT
SN74AUP1G14DBVT
SN74AUP1G14DCKR
SN74AUP1G14DCKR
SN74AUP1G14DCKRE4
SN74AUP1G14DCKRE4
SN74AUP1G14DCKRG4
SN74AUP1G14DCKRG4
SN74AUP1G14DCKT
SN74AUP1G14DCKT
SN74AUP1G14DRLR
SN74AUP1G14DRLR
SN74AUP1G14DRYR
SN74AUP1G14DRYR
SN74AUP1G14DSFR
SN74AUP1G14DSFR
SN74AUP1G14YFPR
SN74AUP1G14YFPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSONSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (SON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.225.7,17.1,12.3,10.3,7.4,6.2
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G14
