Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G32 — Даташит
СерияSN74AUP1G32
Одиночный вентиль положительного ИЛИ с низким энергопотреблением и двумя входами
SN74AUP1G32 Low-Power Single 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 7 ноя 2013
SN74AUP1G32DBVRSN74AUP1G32DBVTSN74AUP1G32DBVTG4SN74AUP1G32DCKRSN74AUP1G32DCKRE4SN74AUP1G32DCKTSN74AUP1G32DCKTE4SN74AUP1G32DPWRSN74AUP1G32DRLRSN74AUP1G32DRY2SN74AUP1G32DRYRSN74AUP1G32DSF2SN74AUP1G32DSFRSN74AUP1G32YFPRSN74AUP1G32YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДаНетНетДаДаНетНетДаДаДа
N123456789101112131415
Pin555555555666665
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDPWDRLDRYDRYDSFDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3USONUSONX2SONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30002502503000300025025030004000500050005000500030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH32RH32RH32RHG5HGKHGRHG5F4HGRHGHGHGHGHGNHGN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.251.211111.41.25
Length (мм)2.92.92.922221.61.451.451111.75
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.9.55.5.5.35.35.5.31
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.65.5.5.5.35.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.1.6.6.6.4.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G32DBVR
SN74AUP1G32DBVR
SN74AUP1G32DBVT
SN74AUP1G32DBVT
SN74AUP1G32DBVTG4
SN74AUP1G32DBVTG4
SN74AUP1G32DCKR
SN74AUP1G32DCKR
SN74AUP1G32DCKRE4
SN74AUP1G32DCKRE4
SN74AUP1G32DCKT
SN74AUP1G32DCKT
SN74AUP1G32DCKTE4
SN74AUP1G32DCKTE4
SN74AUP1G32DPWR
SN74AUP1G32DPWR
SN74AUP1G32DRLR
SN74AUP1G32DRLR
SN74AUP1G32DRY2
SN74AUP1G32DRY2
SN74AUP1G32DRYR
SN74AUP1G32DRYR
SN74AUP1G32DSF2
SN74AUP1G32DSF2
SN74AUP1G32DSFR
SN74AUP1G32DSFR
SN74AUP1G32YFPR
SN74AUP1G32YFPR
SN74AUP1G32YZPR
SN74AUP1G32YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeOROROROROROROROROROROROROROROR
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SONSOT-5X3SONSONSONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR GateOR Gate
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.432.8,21.6,14.6,11.4,7.9,6.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G32
