Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G34 — Даташит
СерияSN74AUP1G34
Одиночный буферный вентиль с низким энергопотреблением
SN74AUP1G34 Low-Power Single Buffer Gate datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 30 авг 2016
SN74AUP1G34DBVRSN74AUP1G34DBVTSN74AUP1G34DCKRSN74AUP1G34DCKTSN74AUP1G34DCKTG4SN74AUP1G34DPWRSN74AUP1G34DRLRSN74AUP1G34DRYRSN74AUP1G34DSFRSN74AUP1G34YFPRSN74AUP1G34YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДаДаДаНетДаДа
N1234567891011
Pin55555556645
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDPWDRLDRYDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70X2SONSOT-5X3USONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PSSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NS-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30002503000250250300040005000500030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH34RH34RH9RH9RH95G4H97H9H9H9H9N
Width (мм)1.61.61.251.251.251.2111.25
Length (мм)2.92.92221.61.4511.75
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.55.5.35.31
Pitch (мм).95.95.65.65.65.5.5.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.1.6.6.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G34DBVR
SN74AUP1G34DBVR
SN74AUP1G34DBVT
SN74AUP1G34DBVT
SN74AUP1G34DCKR
SN74AUP1G34DCKR
SN74AUP1G34DCKT
SN74AUP1G34DCKT
SN74AUP1G34DCKTG4
SN74AUP1G34DCKTG4
SN74AUP1G34DPWR
SN74AUP1G34DPWR
SN74AUP1G34DRLR
SN74AUP1G34DRLR
SN74AUP1G34DRYR
SN74AUP1G34DRYR
SN74AUP1G34DSFR
SN74AUP1G34DSFR
SN74AUP1G34YFPR
SN74AUP1G34YFPR
SN74AUP1G34YZPR
SN74AUP1G34YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits11111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SONSOT-5X3SONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс36.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.336.3,16.3,11,9.3,6.4,5.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G34
