Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G57 — Даташит
СерияSN74AUP1G57
Конфигурируемые многофункциональные ворота с низким энергопотреблением
SN74AUP1G57 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 22 июн 2015
SN74AUP1G57DBVRSN74AUP1G57DBVTSN74AUP1G57DCKRSN74AUP1G57DCKRE4SN74AUP1G57DCKRG4SN74AUP1G57DCKTSN74AUP1G57DRLRSN74AUP1G57DRLRG4SN74AUP1G57DRYRSN74AUP1G57DSFRSN74AUP1G57YFPRSN74AUP1G57YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаДаНетДаДаДаДа
N123456789101112
Pin666666666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDCKDRLDRLDRYDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3USONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000250300030003000250400040005000500030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHA7RHA7RHHRHHRHHRHHRHHRHHRHHHHHHNHHN
Width (мм)1.61.61.251.251.251.251.21.2111.4.9
Length (мм)2.92.922221.61.61.45111.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.9.55.55.5.35.52
Pitch (мм).95.95.65.65.65.65.5.5.5.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.11.1.6.6.6.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G57DBVR
SN74AUP1G57DBVR
SN74AUP1G57DBVT
SN74AUP1G57DBVT
SN74AUP1G57DCKR
SN74AUP1G57DCKR
SN74AUP1G57DCKRE4
SN74AUP1G57DCKRE4
SN74AUP1G57DCKRG4
SN74AUP1G57DCKRG4
SN74AUP1G57DCKT
SN74AUP1G57DCKT
SN74AUP1G57DRLR
SN74AUP1G57DRLR
SN74AUP1G57DRLRG4
SN74AUP1G57DRLRG4
SN74AUP1G57DRYR
SN74AUP1G57DRYR
SN74AUP1G57DSFR
SN74AUP1G57DSFR
SN74AUP1G57YFPR
SN74AUP1G57YFPR
SN74AUP1G57YZPR
SN74AUP1G57YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3SONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,Configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс49.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,749.3,21.4,14.4,11.4,8.4,7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G57
