Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G58 — Даташит
СерияSN74AUP1G58
Конфигурируемые многофункциональные ворота с низким энергопотреблением
SN74AUP1G58 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 мар 2010
SN74AUP1G58DBVRSN74AUP1G58DBVTSN74AUP1G58DCKRSN74AUP1G58DCKRG4SN74AUP1G58DCKTSN74AUP1G58DRLRSN74AUP1G58DRYRSN74AUP1G58DSFRSN74AUP1G58YFPRSN74AUP1G58YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНетДаДаДаДа
N12345678910
Pin6666666666
Package TypeDBVDBVDCKDCKDCKDRLDRYDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3USONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30002503000300025040005000500030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH58RH58RHJRHJRHJRHJ7HJHJHJNHJN
Width (мм)1.61.61.251.251.251.2111.4.9
Length (мм)2.92.92221.61.45111.5
Thickness (мм)1.21.2.9.9.9.55.5.35.52
Pitch (мм).95.95.65.65.65.5.5.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.11.11.1.6.6.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G58DBVR
SN74AUP1G58DBVR
SN74AUP1G58DBVT
SN74AUP1G58DBVT
SN74AUP1G58DCKR
SN74AUP1G58DCKR
SN74AUP1G58DCKRG4
SN74AUP1G58DCKRG4
SN74AUP1G58DCKT
SN74AUP1G58DCKT
SN74AUP1G58DRLR
SN74AUP1G58DRLR
SN74AUP1G58DRYR
SN74AUP1G58DRYR
SN74AUP1G58DSFR
SN74AUP1G58DSFR
SN74AUP1G58YFPR
SN74AUP1G58YFPR
SN74AUP1G58YZPR
SN74AUP1G58YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-5X3SONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,Configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс38.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.338.1,21.4,14.6,11.7,8.7,7.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G58
