Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G97 — Даташит
СерияSN74AUP1G97
Конфигурируемые многофункциональные ворота с низким энергопотреблением
SN74AUP1G97 Low-Power Configurable Multiple-Function Gate datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 май 2010
SN74AUP1G97DBVRSN74AUP1G97DBVTSN74AUP1G97DBVTG4SN74AUP1G97DCKRSN74AUP1G97DCKRE4SN74AUP1G97DCKTSN74AUP1G97DCKTG4SN74AUP1G97DRLRSN74AUP1G97DRLRG4SN74AUP1G97DRYRSN74AUP1G97DSFRSN74AUP1G97YFPRSN74AUP1G97YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНетДаДаДаНетДаДаНетДа
N12345678910111213
Pin6666666666666
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDRLDRLDRYDSFYFPYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3USONX2SONDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY300025025030003000250250400040005000500030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH97RH97RH97RHPFHPRHPRHPRHPRHPRHPHPHPNHPN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.251.21.2111.4.9
Length (мм)2.92.92.922221.61.61.45111.5
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.9.9.55.55.5.35.52
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.65.5.5.5.35.4.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.1.6.6.6.4.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G97DBVR
SN74AUP1G97DBVR
SN74AUP1G97DBVT
SN74AUP1G97DBVT
SN74AUP1G97DBVTG4
SN74AUP1G97DBVTG4
SN74AUP1G97DCKR
SN74AUP1G97DCKR
SN74AUP1G97DCKRE4
SN74AUP1G97DCKRE4
SN74AUP1G97DCKT
SN74AUP1G97DCKT
SN74AUP1G97DCKTG4
SN74AUP1G97DCKTG4
SN74AUP1G97DRLR
SN74AUP1G97DRLR
SN74AUP1G97DRLRG4
SN74AUP1G97DRLRG4
SN74AUP1G97DRYR
SN74AUP1G97DRYR
SN74AUP1G97DSFR
SN74AUP1G97DSFR
SN74AUP1G97YFPR
SN74AUP1G97YFPR
SN74AUP1G97YZPR
SN74AUP1G97YZPR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3SONSONDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,Configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс36.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.336.7,21.4,14.8,11.8,8.8,7.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G97
