Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G99 — Даташит
СерияSN74AUP1G99
Маломощный сверхконфигурируемый многофункциональный вентиль с выходами с 3 состояниями
Low-Power Ultra-Configurable Multiple-Function Gate With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 июл 2007
SN74AUP1G99DCTRSN74AUP1G99DCTTSN74AUP1G99DCURSN74AUP1G99DCUTSN74AUP1G99DCUTE4SN74AUP1G99YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДа
N123456
Pin888888
Package TypeDCTDCTDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY300025030002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZZH99QH99QHYN
Width (мм)2.82.82222.25
Length (мм)2.952.952.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.29.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.3.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP1G99DCTR
SN74AUP1G99DCTR
SN74AUP1G99DCTT
SN74AUP1G99DCTT
SN74AUP1G99DCUR
SN74AUP1G99DCUR
SN74AUP1G99DCUT
SN74AUP1G99DCUT
SN74AUP1G99DCUTE4
SN74AUP1G99DCUTE4
SN74AUP1G99YZPR
SN74AUP1G99YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Bits11111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
Gate TypeCONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLECONFIGURABLE
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.0009
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)4/-4
Package GroupSM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,ConfigurableIOFF
low tpd
Schmitt-trigger
Configurable
Sub-FamilyConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable LogicConfigurable Logic
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.8
VCC(Min)(V)0.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс48,24.9,15.1,11.7,7.9,6.748,24.9,15.1,11.7,7.9,6.748,24.9,15.1,11.7,7.9,6.748,24.9,15.1,11.7,7.9,6.748,24.9,15.1,11.7,7.9,6.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)48
24.9
15.1
11.7
7.9
6.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G99
