Datasheet Texas Instruments SN74AUP1T14 — Даташит
СерияSN74AUP1T14
Низкое энергопотребление, вход 1,8/2,5/3,3 В, выход КМОП 3,3 В, один инверторный вентиль с триггером Шмитта
Low Power, 1.8/2.5/3.3-V In, 3.3-V CMOS Out Single Schmitt-Trigger Inverter Gate datasheet
PDF, 756 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2010
SN74AUP1T14DCKR
Статус продуктаВ производстве
SN74AUP1T14DCKR
N1
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка6FF
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Parameters / ModelsSN74AUP1T14DCKR
SN74AUP1T14DCKR
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz190
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0009
LogicInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-4
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Schmitt TriggerYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger,translation
Sub-FamilySingle Supply Translator
Technology FamilyAUP1T
VCC(Max), В3.6
VCC(Min), В0.8
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.8,8.5,7.8
SN74AUP1T14DCKR
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74AUP1T14 (1)
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1T14
