Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G00 — Даташит
СерияSN74AUP2G00
Двойной логический элемент положительного И-НЕ с низким энергопотреблением и двумя входами
SN74AUP2G00 Low-Power Dual 2-Input Positive-NAND Gate datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2010
SN74AUP2G00DCURSN74AUP2G00DQERSN74AUP2G00RSERSN74AUP2G00YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDCUDQERSEYFP
Industry STD TermVSSOPX2SONUQFNDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PSSO-NS-PQFP-NR-XBGA-N
Package QTY3000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH00RPNPNHAN
Width (мм)211.5
Length (мм)2.31.41.5
Thickness (мм).85.37.55
Pitch (мм).5.35.5.4
Max Height (мм).9.4.6.5
Parameters / ModelsSN74AUP2G00DCUR
SN74AUP2G00DCUR
SN74AUP2G00DQER
SN74AUP2G00DQER
SN74AUP2G00RSER
SN74AUP2G00RSER
SN74AUP2G00YFPR
SN74AUP2G00YFPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
Gate TypeNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-4
Package GroupVSSOPX2SONUQFNDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс31.8,26.3,16.6,12.9,8.8,6.731.8,26.3,16.6,12.9,8.8,6.731.8,26.3,16.6,12.9,8.8,6.731.8,26.3,16.6,12.9,8.8,6.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G00
