Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G06 — Даташит
СерияSN74AUP2G06
Двойной инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком
SN74AUP2G06 Low-Power Dual Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2010
SN74AUP2G06DCKRSN74AUP2G06DRYRSN74AUP2G06DSFRSN74AUP2G06YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeDCKDRYDSFYFP
Industry STD TermSOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY3000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHDFHDHDHTN
Width (мм)1.25111.4
Length (мм)21.4511
Thickness (мм).9.5.35.5
Pitch (мм).65.5.35.4
Max Height (мм)1.1.6.4.5
Parameters / ModelsSN74AUP2G06DCKR
SN74AUP2G06DCKR
SN74AUP2G06DRYR
SN74AUP2G06DRYR
SN74AUP2G06DSFR
SN74AUP2G06DSFR
SN74AUP2G06YFPR
SN74AUP2G06YFPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFEROPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.0009
LogicInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-4
Package GroupSC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drainIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.525.3,16,10.1,10.7,7.1,10.525.3,16,10.1,10.7,7.1,10.525.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G06
