Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G126 — Даташит
СерияSN74AUP2G126
Маломощный буферный вентиль с двойной шиной и выходами с 3 состояниями
SN74AUP2G126 Low-Power Dual Bus Buffer Gate With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 дек 2009
SN74AUP2G126DCURSN74AUP2G126DQERSN74AUP2G126RSERSN74AUP2G126YFPRSN74AUP2G126YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДа
N12345
Pin88888
Package TypeDCUDQERSEYFPYZP
Industry STD TermVSSOPX2SONUQFNDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PSSO-NS-PQFP-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30005000500030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH26RPWPWHNNHNN
Width (мм)211.52.25
Length (мм)2.31.41.51.25
Thickness (мм).85.37.55.31
Pitch (мм).5.35.5.4.5
Max Height (мм).9.4.6.5.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP2G126DCUR
SN74AUP2G126DCUR
SN74AUP2G126DQER
SN74AUP2G126DQER
SN74AUP2G126RSER
SN74AUP2G126RSER
SN74AUP2G126YFPR
SN74AUP2G126YFPR
SN74AUP2G126YZPR
SN74AUP2G126YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYes
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupVSSOPX2SONUQFNDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-stateIOFF,low power consumption,low tpd,3-state
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс36.4,30.8,18,13.6,8.6,7.936.4,30.8,18,13.6,8.6,7.936.4,30.8,18,13.6,8.6,7.936.4,30.8,18,13.6,8.6,7.936.4,30.8,18,13.6,8.6,7.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G126
