Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G14 — Даташит
СерияSN74AUP2G14
Маломощный инвертор с двойным триггером Шмитта
SN74AUP2G14 Low-Power Dual Schmitt-Trigger Inverter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 фев 2012
SN74AUP2G14DCKRSN74AUP2G14DRYRSN74AUP2G14DSF2SN74AUP2G14DSFRSN74AUP2G14YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДа
N12345
Pin66666
Package TypeDCKDRYDSFDSFYFP
Industry STD TermSOT-SC70USONX2SONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY30005000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH65H6H6H6HFN
Width (мм)1.251111.4
Length (мм)21.45111
Thickness (мм).9.5.35.35.5
Pitch (мм).65.5.35.35.4
Max Height (мм)1.1.6.4.4.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP2G14DCKR
SN74AUP2G14DCKR
SN74AUP2G14DRYR
SN74AUP2G14DRYR
SN74AUP2G14DSF2
SN74AUP2G14DSF2
SN74AUP2G14DSFR
SN74AUP2G14DSFR
SN74AUP2G14YFPR
SN74AUP2G14YFPR
3-State OutputNoNoNoNoNo
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.0009
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSC70SONSONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G14
