Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G17 — Даташит
СерияSN74AUP2G17
Двойной буфер с триггером Шмитта малой мощности
SN74AUP2G17 Low-Power Dual Schmitt-Trigger Buffer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2010
46 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AUP2G17DCKR
8.12 ₽
Рутоника
SN74AUP2G17DCKR
9.86 ₽
Элитан
SN74AUP2G17DRY
23 ₽
SN74AUP2G17DCKR
37 ₽
SN74AUP2G17DCKRSN74AUP2G17DRYRSN74AUP2G17DSFRSN74AUP2G17YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeDCKDRYDSFYFP
Industry STD TermSOT-SC70USONX2SONDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-NS-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY3000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHLFHLHLH7N
Width (мм)1.25111.4
Length (мм)21.4511
Thickness (мм).9.5.35.5
Pitch (мм).65.5.35.4
Max Height (мм)1.1.6.4.5
Parameters / ModelsSN74AUP2G17DCKR
SN74AUP2G17DCKR
SN74AUP2G17DRYR
SN74AUP2G17DRYR
SN74AUP2G17DSFR
SN74AUP2G17DSFR
SN74AUP2G17YFPR
SN74AUP2G17YFPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
Gate TypeSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-4
Package GroupSC70SONSONDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (SON)See datasheet (SON)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.735.1,18.1,12.9,11,7.9,6.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G17
