Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G06 — Даташит
| Серия | SN74AUP3G06 |
Тройной инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком
SN74AUP3G06 Low-Power Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2010
Купить SN74AUP3G06 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.50 до 35 ₽36 предложений от 20 поставщиков Микросхема Логический чип, Low-Power Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| SN74AUP3G06DQER Texas Instruments | от 9.00 ₽ | ||
| SN74AUP3G06DQER Texas Instruments | 13 ₽ | ||
| SN74AUP3G06DQER Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| SN74AUP3G06YFPR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AUP3G06DCUR | SN74AUP3G06DQER | SN74AUP3G06RSER | SN74AUP3G06YFPR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DQE | RSE | YFP |
| Industry STD Term | VSSOP | X2SON | UQFN | DSBGA |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PSSO-N | S-PQFP-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | H06R | TV | TV | HTN |
| Width (мм) | 2 | 1 | 1.5 | |
| Length (мм) | 2.3 | 1.4 | 1.5 | |
| Thickness (мм) | .85 | .37 | .55 | |
| Pitch (мм) | .5 | .35 | .5 | .4 |
| Max Height (мм) | .9 | .4 | .6 | .5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74AUP3G06DCUR![]() | SN74AUP3G06DQER![]() | SN74AUP3G06RSER![]() | SN74AUP3G06YFPR![]() |
| 3-State Output | No | No | No | No |
| Bits | 3 | 3 | 3 | 3 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gate Type | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER | OPEN DRAIN INVERTER BUFFER |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 |
| Logic | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
| Package Group | VSSOP | X2SON | UQFN | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON) | 8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN) | See datasheet (DSBGA) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Special Features | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain | IOFF,low power consumption,low tpd,open drain |
| Sub-Family | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver |
| Technology Family | AUP | AUP | AUP | AUP |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| VCC(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Voltage(Nom), В | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 25.3,16,12.3,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,12.3,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,12.3,10.7,7.1,10.5 | 25.3,16,12.3,10.7,7.1,10.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
Серия: SN74AUP3G06 (4)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
