Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G17 — Даташит
СерияSN74AUP3G17
Маломощный тройной буфер Шмитта-триггера
SN74AUP3G17 Low-Power Triple Schmitt-Trigger Buffer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 янв 2010
SN74AUP3G17DCURSN74AUP3G17DQERSN74AUP3G17RSERSN74AUP3G17YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDCUDQERSEYFP
Industry STD TermVSSOPX2SONUQFNDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PSSO-NS-PQFP-NR-XBGA-N
Package QTY3000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH17RTYTYH7N
Width (мм)211.5
Length (мм)2.31.41.5
Thickness (мм).85.37.55
Pitch (мм).5.35.5.4
Max Height (мм).9.4.6.5
Parameters / ModelsSN74AUP3G17DCUR
SN74AUP3G17DCUR
SN74AUP3G17DQER
SN74AUP3G17DQER
SN74AUP3G17RSER
SN74AUP3G17RSER
SN74AUP3G17YFPR
SN74AUP3G17YFPR
3-State OutputNoNoNoNo
Bits3333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
Gate TypeSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFERSCHMITT TRIGGER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-4
Package GroupVSSOPX2SONUQFNDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYes
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-triggerIOFF,low power consumption,low tpd,Schmitt-trigger
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35.1,18.1,12.9,11,8.1,6.935.1,18.1,12.9,11,8.1,6.935.1,18.1,12.9,11,8.1,6.935.1,18.1,12.9,11,8.1,6.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G17
