Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G34 — Даташит
СерияSN74AUP3G34
Тройной буферный вентиль с низким энергопотреблением
SN74AUP3G34 Low-Power Triple Buffer Gate datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2012
SN74AUP3G34DCURSN74AUP3G34DCURG4SN74AUP3G34DQERSN74AUP3G34RSERSN74AUP3G34YFPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНет
N12345
Pin88888
Package TypeDCUDCUDQERSEYFP
Industry STD TermVSSOPVSSOPX2SONUQFNDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PSSO-NS-PQFP-NR-XBGA-N
Package QTY30003000500050003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаH34RH34RTZTZH9N
Width (мм)2211.5
Length (мм)2.32.31.41.5
Thickness (мм).85.85.37.55
Pitch (мм).5.5.35.5.4
Max Height (мм).9.9.4.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AUP3G34DCUR
SN74AUP3G34DCUR
SN74AUP3G34DCURG4
SN74AUP3G34DCURG4
SN74AUP3G34DQER
SN74AUP3G34DQER
SN74AUP3G34RSER
SN74AUP3G34RSER
SN74AUP3G34YFPR
SN74AUP3G34YFPR
3-State OutputNoNoNoNoNo
Bits33333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
Gate TypeBUFFERBUFFERBUFFERBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupVSSOPVSSOPX2SONUQFNDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpdIOFF,low power consumption,low tpd
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/DriverNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUPAUPAUPAUPAUP
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В0.80.80.80.80.8
Voltage(Nom), В0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.232.8,20.9,14.2,11,7.6,6.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G34
