Datasheet Texas Instruments SN74AVC16244 — Даташит
| Серия | SN74AVC16244 |
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74AVC16244 datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 21 июл 2004
Купить SN74AVC16244 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 594 ₽42 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74AVC16244ZQLR Texas Instruments | 84 ₽ | ||
| SN74AVC16244DGGRG4 Texas Instruments | от 394 ₽ | ||
| SN74AVC16244ZQLR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVC16244DGGRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| 74AVC16244DGGRE4 | 74AVC16244DGVRG4 | SN74AVC16244DGGR | SN74AVC16244DGVR | SN74AVC16244GQLR | SN74AVC16244ZQLR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 |
| Package Type | DGG | DGV | DGG | DGV | GQL | ZQL |
| Industry STD Term | TSSOP | TVSOP | TSSOP | TVSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PBGA-N | R-PBGA-N |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | AVC16244 | CVA244 | AVC16244 | CVA244 | CVA244 | |
| Width (мм) | 6.1 | 4.4 | 6.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| Length (мм) | 12.5 | 9.7 | 12.5 | 9.7 | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1.15 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .5 | .4 | .5 | .4 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74AVC16244DGGRE4![]() | 74AVC16244DGVRG4![]() | SN74AVC16244DGGR![]() | SN74AVC16244DGVR![]() | SN74AVC16244GQLR![]() | SN74AVC16244ZQLR![]() |
| Approx. Price (US$) | 2.12 | 1ku | |||||
| Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Bits(#) | 16 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 200 | |||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | |||||
| Тип входа | LVTTL | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -12/12 | -12/12 | -12/12 | -12/12 | -12/12 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -12/12 | |||||
| Тип выхода | LVTTL | |||||
| Package Group | TSSOP | TVSOP | TSSOP | TVSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) | |||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| VCC(Max)(V) | 3.6 | |||||
| VCC(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| VCC(Min)(V) | 1.2 | |||||
| Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | |
| Voltage(Nom)(V) | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 3.1,3.3,2.9,1.9,1.7 | 3.1,3.3,2.9,1.9,1.7 | 3.1,3.3,2.9,1.9,1.7 | 3.1,3.3,2.9,1.9,1.7 | 3.1,3.3,2.9,1.9,1.7 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 3.1 3.3 2.9 1.9 1.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B)PDF, 378 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2005
Simultaneous-switching noise can generate and propagate glitches in electronic systems. Therefore, system designers are faced with challenges to minimize simultaneous-switching noise, while increasing switching speed and improving signal quality. This report presents the performance of different TI logic devices under various simultaneous-switching conditions. Factors such as the number of bits sw - Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74AVC16244 (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
