Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74AVC16334 — Даташит
СерияSN74AVC16334
16-битный универсальный драйвер шины с выходами с 3 состояниями
16-Bit Universal Bus Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 366 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 12 фев 2002
SN74AVC16334DGGRSN74AVC16334DGVR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin4848
Package TypeDGGDGV
Industry STD TermTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAVC16334CVA334
Width (мм)6.14.4
Length (мм)12.59.7
Thickness (мм)1.151.05
Pitch (мм).5.4
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74AVC16334DGGR
SN74AVC16334DGGR
SN74AVC16334DGVR
SN74AVC16334DGVR
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyAVCAVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В1.41.4
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.31.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6,3.7,3.16,3.7,3.1
RoHSСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16334 (2)
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Driver (UBD)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC16334
