Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74AVC16373 — Даташит
СерияSN74AVC16373
Datasheet Texas Instruments SN74AVC16373
16-битная прозрачная защелка D-типа с выходами с 3 состояниями
16-Bit Transparent D-Type Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 12 сен 2008
74AVC16373DGGRG4SN74AVC16373DGGRSN74AVC16373DGVRSN74AVC16373ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin48484856
Package TypeDGGDGGDGVZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY2000200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAVC16373AVC16373CVA373CVA373
Width (мм)6.16.14.44.5
Length (мм)12.512.59.77
Thickness (мм)1.151.151.05.75
Pitch (мм).5.5.4.65
Max Height (мм)1.21.21.21
Parameters / Models74AVC16373DGGRG4
74AVC16373DGGRG4
SN74AVC16373DGGR
SN74AVC16373DGGR
SN74AVC16373DGVR
SN74AVC16373DGVR
SN74AVC16373ZQLR
SN74AVC16373ZQLR
3-State OutputYesYesYesYes
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz200200200200
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1212/-1212/-1212/-12
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В1.41.41.41.4
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.8,6.8,5.7,3.3,2.85.8,6.8,5.7,3.3,2.85.8,6.8,5.7,3.3,2.85.8,6.8,5.7,3.3,2.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC16373
Политика конфиденциальности
