Datasheet Texas Instruments SN74AVC16834DGVR — Даташит
| Серия | SN74AVC16834 |
| Модель | SN74AVC16834DGVR |
18-битный универсальный драйвер шины с выходами с 3 состояниями 56-TVSOP от -40 до 85
18-Bit Universal Bus Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 12 фев 2002
Купить SN74AVC16834DGVR на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 227 ₽32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 18Bit Universal Bus Driver With 3-State Outputs 56-TVSOP -40℃ to 85℃ | |||
| SN74AVC16834DGVR Texas Instruments | 142 ₽ | ||
| SN74AVC16834DGVR Texas Instruments | 144 ₽ | ||
| SN74AVC16834DGVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | DGV |
| Industry STD Term | TVSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CVA834 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 11.3 |
| Thickness (мм) | 1.05 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| F @ Nom Voltage(Max) | 150 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Package Group | TVSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.4 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 7.5,4.9,4 нс |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16834 (2)
- SN74AVC16834DGGR SN74AVC16834DGVR
- Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Driver (UBD)
