Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AVC16835 — Даташит
СерияSN74AVC16835
18-битный универсальный драйвер шины с выходами с 3 состояниями
18-Bit Universal Bus Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 423 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 12 фев 2002
33 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 18Bit Universal Bus Driver With 3-State Outputs 56-TVSOP -40℃ to 85℃
SN74AVC16835DGVR
45 ₽
SN74AVC16835DGGR
99 ₽
SN74AVC16835DGVR
261 ₽
LifeElectronics
SN74AVC16835DGGRG4
SN74AVC16835DGGRSN74AVC16835DGVR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin5656
Package TypeDGGDGV
Industry STD TermTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAVC16835CVA835
Width (мм)6.14.4
Length (мм)1411.3
Thickness (мм)1.151.05
Pitch (мм).5.4
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74AVC16835DGGR
SN74AVC16835DGGR
SN74AVC16835DGVR
SN74AVC16835DGVR
Approx. Price (US$)1.29 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyAVCAVC
VCC(Max), В3.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.4
VCC(Min)(V)1.4
Voltage(Nom), В1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.2,4.7,3.8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.2
4.7
3.8
RoHSСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC16835 (2)
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Driver (UBD)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC16835
