Datasheet Texas Instruments SN74AVC1T45 — Даташит
СерияSN74AVC1T45
Однобитный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 23 дек 2014
59 предложений от 33 поставщиков
Стандартная логика.Напряжение питания: 1.2…3.6 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СВыходной ток: высокого/ низкого уровня - 12 мАТехнология: семейство логических...
Триема
SN74AVC1T45DBVR
32 ₽
Элрус
SN74AVC1T45DBVR
32 ₽
SN74AVC1T45DCKR
от 41 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74AVC1T45DCKRE4
SN74AVC1T45DBVRSN74AVC1T45DBVRE4SN74AVC1T45DBVRG4SN74AVC1T45DBVTSN74AVC1T45DBVTE4SN74AVC1T45DBVTG4SN74AVC1T45DCKRSN74AVC1T45DCKRE4SN74AVC1T45DCKRG4SN74AVC1T45DCKTSN74AVC1T45DCKTG4SN74AVC1T45DRLRSN74AVC1T45DRLRG4SN74AVC1T45YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаНетДаДаДаНетДаДаДаНет
N1234567891011121314
Pin66666666666666
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDRLDRLYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000250250250300030003000250250400040003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDT1RDT1FDT1RDT1HDT1HDT1HTCRTCHTCRTCPTCHTCHTCRTCN
Width (мм)1.61.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.21.2.9
Length (мм)2.92.92.92.92.92.9222221.61.61.5
Thickness (мм)1.21.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.55.552
Pitch (мм).95.95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.5.5.5
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.451.11.11.11.11.1.6.6.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AVC1T45DBVR
SN74AVC1T45DBVR
SN74AVC1T45DBVRE4
SN74AVC1T45DBVRE4
SN74AVC1T45DBVRG4
SN74AVC1T45DBVRG4
SN74AVC1T45DBVT
SN74AVC1T45DBVT
SN74AVC1T45DBVTE4
SN74AVC1T45DBVTE4
SN74AVC1T45DBVTG4
SN74AVC1T45DBVTG4
SN74AVC1T45DCKR
SN74AVC1T45DCKR
SN74AVC1T45DCKRE4
SN74AVC1T45DCKRE4
SN74AVC1T45DCKRG4
SN74AVC1T45DCKRG4
SN74AVC1T45DCKT
SN74AVC1T45DCKT
SN74AVC1T45DCKTG4
SN74AVC1T45DCKTG4
SN74AVC1T45DRLR
SN74AVC1T45DRLR
SN74AVC1T45DRLRG4
SN74AVC1T45DRLRG4
SN74AVC1T45YZPR
SN74AVC1T45YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits11111111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100
Gate TypeTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.00090.0009
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.82.9,5.6,5.2,4.2,3.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC1T45
